Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Fehlzündungen
XL 883H Hugger: Fehlzündungen Evo883
Ratti25 ist offline Ratti25 · 4 Posts seit 06.04.2025
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 07.04.2025 22:18
ich habe eine Sporty 883 vom Bj. 2000. Seit längerer Zeit hat die Sporty  immer mal wieder Fehlzündungen. Diese Fehlzündungen treten hauptsächlich  beim Anfahren ( Kreuzung, Ampel o.ä) auf. Ich habe schon die Kerzen, die kompletten Zündkabel, Unterdruckschalter samt Schläuche und den Luftfiltereinsatz gewechselt. An der Zündung selbst wurde noch nie gestellt ( ist noch vernietet) .
Vergaser und Luftfilter sind original.
Was könnte es noch sein?
Gruß Rene'
Ode ist offline Ode · 63 Posts seit 24.06.2022
fährt: 23-er FXLRS / 82-er Shovelhead / 90-er Sportster
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 08.04.2025 00:04
Moin Ratti,
ich bin mir nicht sicher, ob mein Tipp dir helfen kann.
Unsere 91-er Sporty hatte ähnliche Symptome, die immer schlimmer wurden und am Ende auf einem ADAC Anhänger endeten. :-((
Unsere Werkstatt war ratlos und wir haben hatten am Ende den saubersten Luftfilter und tausendmal umbedüsten Vergaser der Welt,
und das Bike spuckte munter weiter und hat nun für immer den Namen "Spucki".
ich selbst kam dann auf die Idee die Popnieten aufzubohren um mal nach der Zündung zu sehen.
Bei der 91-er sitzt noch diese olle "Blechdose" auf der Kurbelwelle und hier war der Zapfen abgebrochen.
DAS war dann der AHA effekt.
Ich weiss nun aber nicht,ob deine 2000-er auch noch diese Art von Zündgeber verbaut hat.
Mehr kann ich leider nicht helfen.
Gruß Ode
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 547 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2025 18:44
Die 2000er hat die gleiche Zündung.
Der genannte Fehler ist aber bei korrekter Montage auszuschließen.
Diese Nase dient einzig der korrekten Positionierung des Rotors. Wenn er dann festgezogen ist hat sie keine Aufgabe mehr.
Vermutlich hat jemand den Rotor nicht korrekt angezogen und die Nase mußte nun die korrekte Position halten, anstatt die Klemmung der Schraube. Das hält sie nicht aus.
Der Rotor sitzt übrigens auf einer Nockenwelle und nicht auf der Kurbelwelle.
Bei schlechtem Motorlauf (vor allem im Frühjahr) ein ist der erste Verdächtige ein verschmutzter Vergaser.
Außerdem muß das Ansaugrohr auf Dichte geprüft werden.
Bevor man irgendwas anderes versucht!
springerdinger ist online springerdinger · 5171 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.04.2025 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Ratti25
ich habe eine Sporty 883 vom Bj. 2000. Seit längerer Zeit hat die Sporty  immer mal wieder Fehlzündungen. Diese Fehlzündungen treten hauptsächlich  beim Anfahren auf.
Was passiert beim abtouren beim Bergabfahren ?
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 08.04.2025 22:12
Muss ich mal probieren mit dem Abtouren. Bisher sind mir die Fehlzündungen bloß beim Anfahren aufgefallen.
Krippekratz ist offline Krippekratz · 140 Posts seit 13.04.2024
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 09.04.2025 07:28
Morgen, wirklich Fehlzündungen (unverbranntes Gemisch zündet mit Knall im Auspuff) oder Vergaserpatschen (Verpuffung in den Vergaser hinein, kein richtiger Knall)?
Gruß, K.
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 09.04.2025 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Krippekratz
Gruß, K.
Vergaserpatschen
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 09.04.2025 16:56
Dann läuft sie zu mager. Zieht evtl. irgendwo Nebenluft im Ansaugtrakt. Manifold dicht? Bei laufendem Motor den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen.. Wenn Drehzahl steigt, ist die undichte Stelle gefunden. Wenn dicht, Gemisch anfetten.
Natürlich  Vorsicht, Bremsenreiniger ist sehr leicht entzündlich, keine Kippe im Mund, Motor möglichst kalt.
Gruß, K.
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 09.04.2025 17:12
Danke für den Tipp mit der Nockenwelle, da hab ich was dazugelernt.
Aber ansonsten möchte ich Dir nur bedingt Recht geben.
Ich habe mich auch nicht gut ausgdrückt.
Alles war gut verschraubt und nicht die "Nase" an sich ist abgebrochen, sondern ein Viertel des Rotors um die Nase herum.
Würde ich das mal checken, wie das mit den Fotos hochladen geht, dann könnte ich es zeigen.
Sorry, bin noch sehr analog.
ach...doch noch geschafft
Attachment 437164
Attachment 437165
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Ode am 09.04.2025 17:27.
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 30.04.2025 07:06
 @Ratti25 , Fehler gefunden? Oder (wieder mal) so'n Thread ohne Abschluss?
Gruß, K.
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
5126
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von stonemuc
35
30088
17.10.2016 20:14
von stonemuc
